液位变送器在工业生产中有很大的用途,目前液位变送器的种类有很多,下面为大家介绍一下投入式液位变送器及其维护。
一、投入式液位变送器的调试方法:
将磁钢置于液位传感器的零位处,此时传感器最下端的干簧管吸合,调整“零位”电位器,使输出为4mA;再将磁钢置于满量程处,调整“量程”电位器,使输出为20mA。如此反复几次,调试即可完成。
二、安装注意事项:
1、液位计安装时,不允许有任何杂物进入测量管内。
2、防腐式液位计必须垂直安装在容器侧面,浮子装入测量管时,有磁钢一端向上,切勿倒置。
三、投入运行注意事项:
液位计投入运行时,先慢慢开启上阀门,然后慢慢打开下阀门,使被测液体缓慢进入测量管内,防止容器内带压介质快速冲入测量管内,使浮子急速上升,造成指示管跟踪不灵。
四、液位计的维护:
1、如被测介质中含有杂质、沉淀物时,应定期清洗测量管和浮子。清洗浮子时,应采用适当清洗剂,切勿敲打或用明火烘烧,以防磁钢退磁。
2、液位计经长期使用,特别在高温条件下长期使用后,如发现指示器跟踪不灵活,首先应检查浮子磁钢的磁场强度,如已退磁,应更换磁钢或浮子。
五、投入式液位变送器的维护:
1、巡回检查
仪表指示情况,仪表示值有无异常;
气动变送器气源压力是否正常;
电动变送器电源电压是否正常;
环境温度、湿度、清洁状况;
仪表和工艺接口、导压管和阀门之间有无泄漏、腐蚀。
2、定期维护
定期检查零点,定期进行校验;
定期进行排污、排凝、放空;
定期对易堵介质的导压管进行吹扫,定期灌隔离液。
3、设备检查
检查仪表使用质量,达到准确、灵敏,指示误差、静压误差符合要求,零位正确;
仪表零部件完整无缺,无严重锈垢、损坏,铭牌清晰无误,紧固件不得松动,接插件接触良好,端子接线牢固;
