涡街流量计在使用中会出现不稳定的现象,这是什么原因造成的?一般情况下,除了仪器本身的问题,就是现场安装的问题了。常见的问题有: 1.流量计前直管段是不是足够长(一般为10倍管道内径),不能含弯头、旁通管或其它杂质、阻流件等。 2.流量计是不是安装在调节阀门上游。 3.现场有没有振动。 4.流量是否太小,达不到流量计的测量值下限。 下面流量计厂家举个涡街流量计的具体例子:涡街流量计在测焦炉煤气不稳定时,输出信号不稳定,原因有以下几点: 1、电磁流量计不适宜安装在强振动的场合是应用者广为熟知的,但在磁场频繁变化的场合,涡街流量传感器会测出高于正常值的信号输出。实践证明,在无气体流动的现场,当涡街流量传感器处于变化的磁场中时在磁场变化的瞬间,涡街流量传感器会感应出一个错误信号而输出,当变化结束,仪表处于一个稳定的磁场时,仪表则会输出一个正常信号。 2、焦炉煤气因出厂时温度高,湿度大,因此在气体输送过程中会有水分存在。气体流动带动水分往复波动,从而形成脉动流。涡街流量传感器处于这种流体状态时输出数据忽大忽小,根本无法反映生产状况。 3、仪表接线过程中压线不实,从而造成传输过程中信号的时断时续。 4、仪表接地线不符合规范要求,从而使强电中的50Hz干扰进入,当正常信号高于50Hz时输出正常信号,反之则会输出错误信号。 5、由于焦炉煤气多杂质,易结晶,杂质凝结于传感头,从而造成计量失准。温度升高时,杂质挥发,灵敏度增加,信号增强;相反则降低。从而造成数据不稳定。 涡街流量计测焦炉煤气不稳定解决办法: 1、在仪表安装、连接过程中,应确保每一个环节的准确无误,其中包括安装前对现场的考察、安装过程中仪表接线、系统接地线等方面,从而确保检测到真实数据并能够准确输出。 2、对于运行中的计量系统可采用“双轨计量,对比确认”的方法,以及“替代法”对运行中的计量仪表故障进行确认和排除。 3、压力变送器定期对管道进行排水,特别是直管段前的水分,依据具体情况设置专人定期排放。
状 态:
离线
公司名称:
北京菲格瑞思仪表有限公司
| 联 系 人: |
苏东升
| 电 话: |
010-51653377
| 传 真: |
010-62965596 |
| 地 址: |
北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B906室 |
| 邮 编: |
100085 |
| 主 页: |
