超声波流量计是一种测试流量的仪器,在使用的过程中需要注意的问题有哪些?一起看一下 1、零流量的检查 当管道液体静止,而且好走位无强磁场干扰、无强烈震动的情况下,表头显示为零,此时自动设置零点,消除零点漂移,运动时须做出小信号切除,通常可力量小于满程流量的5%,自动切除。同时零点也可通过菜单进行调整。 2、仪表面板键盘操作 启动仪表运行前,首先要对参数进行有效设置,例如,使用单位制、安装方式、管道直径、管道壁厚、管道材料、管道粗糙度、流体类型、两探头间距、流速单位、最小速度、最大速度等。只有所有参数输入正确,仪表方可正确显示实际流量值。 3、流量计的定期校验 为了保证流量计的准确度,要进行定期的校验,通常采用更高精度的便携式超声波流量计进行直接对比,利用所测数据进行计算。误差=(测量值-标准值)/标准值,利用计算的相对误差,修正系数,使得测量误差满足上下保持在2%的误差,即可满足计量要求。该操作简单方便,可有效提高计量的标注度。
状 态:
离线
公司名称:
北京菲格瑞思仪表有限公司
| 联 系 人: |
苏东升
| 电 话: |
010-51653377
| 传 真: |
010-62965596 |
| 地 址: |
北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B906室 |
| 邮 编: |
100085 |
| 主 页: |
