近几年差压变速器的应用越来越广泛,了解更多差压变速器的知识对于我们的应用及选择都有很大帮助,下面我们就为大家介绍一下差压变速器及其型选择。
差压变送器范围的选择应根据计算确定,一般情况下,应当根据流体工作压力高低不同来选择,通常其分为低差压(6KPa、10Kpa)、中差压(16KPa、25Kpa)、和高差压(30KPa、60Kpa),这是自动化仪表选型设计规定(参照HG/T 20507-2000)上写的。实际选择的时候,还有些差别,如果要是配节流装置测流量的话,那就要按配节流装置的厂家计算而来,或者由用户自己来提供量程范围。
微差压变送器的基本原理是将一个空间用敏感元件(多用膜盒)分割成两个腔室,分别向两个腔室引入压力时,传感器在两方压力共同作用下产生位移(或位移的趋势),这个位移量和两个腔室压力差(差压)成正比,将这种位移转换成可以反映差压大小的标准信号输出。实际构造中,敏感元件的结构,腔室的形式,位移转换的方式,标准信号的格式都有很多种。
1.对于液面连续测量,宜选用差压式变送器。
对液界面测量,可选用差压式变送器,但要求液面应始终高于上部取压口压力。
2.腐蚀性液体、结晶性液体、粘稠性液体,沉淀性的液体宜选用平法兰差压式变送器。高结晶的液体、高粘度的液体、结胶性的液体、沉淀性的液体宜选用插入法兰差压变送器。
以上被测介质的液面,如果气相有大量的冷凝物、沉淀物析出,则需要将高温液体与变送器隔离开来。
3.腐蚀性液体、结晶性液体、粘稠性液体,沉淀性的液、熔融性液体的液面在测量精度要求不高时,宜采用吹风或冲液的方法,配合差压变送器进行测量。
