我们见到的气体流量计是安装在管道中从而记录流过的气体量的一种仪器,在我们的煤气管道、天然气管道等管道中经常可以看见它。那么接下来我们来看看气体流量计安装的注意事项及对直管段要求。
气体流量计安装的注意事项及对直管段要求
一、气体流量计安装注意事项
传感器按流向标志可在垂直、水平或任意倾斜位置上安装;当管线较长或距离振动源较近时,应在流量计的上、下游安装支撑,以消除管线振动的影响;传感器的安装地点应有足够的空间,以便于流量计的检查和维修,并应满足流量计的环境要求;应避免外界强磁场的干扰;在室外安装使用时,应有遮盖物,避免烈日曝晒与雨水浸蚀,影响仪
表使用寿命;管线试压时,应注意智能型流量计所配置压力传感器的压力测量范围,以免过压损坏压力传感器。应注意安装应力的影响,安装流量计上游和下游管道应同轴,否则会产生剪切应力。安装流量计的位置应考虑密封垫片的厚度,或在下游侧安装一个弹性伸缩节。安装流量计之前应先清除管道中的焊渣等杂物。投入运行时,应缓慢开启流量计上、下游阀门,以免瞬间气流过急而冲坏起旋器。当流量计需要有信号远传时,应严格按“电气性能指标”要求接入外电源(8~24)VDC,严禁在信号输出口直接接入220VAC或380VAC电源;用户不得自行更改防爆系统的接线方式和任意拧动各个输出引线接头;气体流量计运行时,不允许随意打开后盖改动仪表参数,否则影响流量计的正常工作;定时检查流量计法兰处的泄漏情况。
二、气体流量计安装对直管段要求
根据旋进旋涡流量计的工作原理和流量计对上、下游直管段要求,对各种上游阻力件,保证其上游侧的直管段长度至少为3D,其下游侧的直管段长度至少为2D。
1、弯管:对于弯管,要保证其上游侧的直管段长度至少为3D,其下游侧的直管段长度至少为2D。
2、缩管:对于缩管,要保证其上游侧的直管段长度至少为3D,其下游侧的直管段长度至少为2D。
3、扩管:对于扩管,要保证其上游侧的直管段长度至少为3D,其下游侧的直管段长度至少为2D。
4、阀门:如果上游侧有阀门,那么要保证其上游侧的直管段长度至少为5D,其下游侧的直管段长度至少为2D。
上述的内容就是气体流量计安装的注意事项及对直管段要求,由于气体流量计拥有无负载,没有节流阻件,测量准确等的优点,因此气体流量计在石油、化工、热力、医疗、热电厂等工作领域中我们都可以使用到它。
