我们在工业中经常使用的流量计的种类有很多,而气体涡轮流量计就是速度式流量计中的主要种类。由于气体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,因此它在冶金、科研、化工等领域当中都可以使用到气体涡轮流量计。那么气体涡轮流量计使用前的准备工作以及旋转测试的情况到底如何呢?下面我们就逐步地了解一下吧。
简述气体涡轮流量计使用前的准备与旋转测试
一、气体涡轮流量计使用前的准备工作
步骤1:把储油罐装满油,为了避免污染油料,装满后须把储油罐的盖子拧紧。
步骤2:把最初的一定量的润滑油加到在下面表格中所示的冲程号码的润滑系统中去。(一个冲程就是往返回原来位置的过程。)小型油泵的控制按纽可在移开油泵的六边形管帽后看到。
步骤3:检查油位(在最初的润滑时,必须重新装满储油罐)。为了避免污染油料,填充满后要把储油罐的盖子拧紧。在最初的润滑后,轴承必须进行润滑。(润滑不仅能减少轴承的摩擦,还能清除掉那些积聚在轴承附近的微粒。)
二、气体涡轮流量计旋转测试
由于测试表的条件的有限,旋转表的测试还是可以进行的。首先让表达到环境的温度,确定这个温度适合做测试。不要在做旋转测试之前加润滑油。使涡轮表离线,可用压缩气体吹表的转子,让它接近最高转速。空气驱使转子转动,传动延续时间可达到10-15秒。当空气流速为0时,让一个秒表开始计时。让转子自由地转动,一直到完全地停下来:没有向前的转动。这个让转子完全停下的时间称为转子停止时间。如果轴承有任何问题或者沾上污物的话,转子停止时间会减少很多。转子停止时间给了表的轴承一个大概的诊断。如果转子停止时间减少了表中的数值的50%时,轴承就需要更换。旋转测试给了一个表在低流量时的工作情况和精度。转子停止时间减少并不一定代表精度的减少。它显示了量程比减少以及在低流量时精度的减少。
