由于涡街流量传感器是基于卡门涡街原理而设计出来的,因此涡街流量传感器在测量的过程当中一般是不会受到流体的温度、压力等因素的影响的。因此涡街流量传感器被应用在了很多的工业领域当中。下面我们来看看使用涡街流量传感器遇见故障的解决方法。
使用涡街流量传感器遇见故障的解决方法
一、无信号输出或瞬时流量无显示
首先检查电源电压是否正确。如果电源电压正确,将灵敏度电位器及放大倍数电位器逆时针调到头。如果有信号输出,检查管道流量是否超出涡街的可测流量范围。如果流量在可测范围内,说明涡街传感头灵敏度已偏低,需重新调整灵敏度。
二、管道没有流量时有信号输出或瞬时流量显示
首先检查并确认管道内确实没有流体流动或扰动以及管道振动强度是否过大。将灵敏度电位器顺时针调整直到没有信号输出或瞬时流量回零为止。在调整电位器时,应尽量缓慢一些,每调整5度角时,要停顿10秒钟以上,以便观察输出是否回零。
三、信号输出不稳定或瞬时流量不稳定
首先检查管道流量是否超出涡街的可测流量范围。如果流量在可测范围,检查前后直管段是否符合要求。如果不合格,需重新改装直管段。确认工艺流量是否为稳定流量。检查管道振动强度是否过大。如果过大,需加装减震节。
