网络光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方称之为光电转换器,一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,通常定位于宽带城域网的接入层应用。 光纤收发器发展趋势: 光纤收发器在数据传输上打破了以太网电缆的百米局限性,依靠高性能的交换芯片和大容量的缓存,在真正实现无阻塞传输交换性能的同时,还提供了平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能,保证数据传输时的高安全性和稳定性。因此在很长一段时间内光纤收发器产品仍将是实际网络组建中不可缺少的一部分,相信今后的光纤收发器会朝着高智能、高稳定性、可网管、低成本的方向继续发展。 光纤收发器的选择: 由于光纤收发器(Fiber Converter)为区域网络连接器设备之一,所以必须考虑与周边环境相互兼容性的配合,及本身产品的稳定性、可靠性,反之:价格再低,也无法得到客户的青睐!
1、本身是否支持全双工及半双工? 市面上有些芯片目前只能使用全双工环境,无法支持半双工,如接到其他品牌的交换机(SWITCH)或集线器(HUB),而它又使用半双工模式,则一定会造成严重的冲突及丢包。
2.是否与其它光纤收发器做过连接测试? 目前市面上的光纤收发器收发器愈来愈多,如不同品牌的串口收发器相互的兼容性事前没做过测试则也会产生丢包、传输时间过长、忽快忽慢等现象。
3、是否有防范丢包的安全装置? 有些厂商在制造光纤收发器收发器时,为了降低成本,往外采用寄存器(Register)数据传输模式,这种方式最大的缺点就是传输时不稳定、丢包,而最好的就是采用缓冲线路设计,可安全避免数据丢包。
4、温度适应能力? 光纤收发器本身使用时会产生高热,温度过高时(不能大与85°C),光纤收发器是否工作正常?是非常值得客户考虑的因素!
5、是否有符合IEEE802.3u标准? 光纤收发器如符合IEEE802.3标准,即delay time控制在46bit,如超过46bit时,则表示光纤收发器所传输的距离会缩短!!!
