超声波流量计在使用过程中会出现一些问题,这些问题会影响流量计的正常使用,如何解决问题保证流量计的使用? 1、瞬时流量计波动大? A、信号强度波动大;B、本身测量流体波动大; 解决方法:调整好探头位置,提高信号强度(保持在3%以上)保证信号强度稳定,如本身流体波动大,则位置不好,重新选点,确保前10D后5D的工况要求。 2、外夹式流量计信号低? 管径过大,管道结垢严重,或选择安装方式不对。 解决方法:对于管径过大、结垢严重,建议采用插入式探头,或选择“Z”型安装方式。 3、插入式探头使用一段时间后信号降低? 可能探头发生偏移或探头表面水垢厚。 解决方法:重新调整探头位置,清冼探头发射面。 4、开机无显示 检查电源属性是否与仪表的额定值相对应,保险丝是否烧断,如以上问题不荐在,对建议把仪器发回我司由专业技术人员检查。 5、开机后仪表仅有背光,无任何字符显示 此情况一般为程序芯片失,建议把仪器发回我司进行处理。 6、仪表在现场强干扰下无法使用? 供电电源波动范围较大,周围有变频器或强磁场干扰,接地线不正确。 解决方法:给仪表提供稳定的供电电源,仪表安装远离变频器和强磁场干扰,有良好的接地线。
状 态:
离线
公司名称:
北京菲格瑞思仪表有限公司
| 联 系 人: |
苏东升
| 电 话: |
010-51653377
| 传 真: |
010-62965596 |
| 地 址: |
北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B906室 |
| 邮 编: |
100085 |
| 主 页: |
