电磁流量计早已被人们广泛使用,为了更好的使用和选择我们应该了解更多有关于电磁流量计的知识,下面就为大家介绍一下,电磁流量计中有关数值的资料。
电磁流量计的范围度是比较大的,通常不低于20,带有量程自动切换功能的仪表,可超过50~100.国内可以提供的定型产品的口径从10mm到3000mm,虽然实际应用还是以中小口径居多,但与大部分其他原理流量仪表。(如容积式、涡轮式、涡街式或科里奥利质量式等)相比,大口径仪表占有较大比重。某企业近万台仪表中,50mm以下小口径、65~250mm中口径、300~900mm大口径、1000mm以上超大口径分别占37%、45%、15%和3%。
选定仪表口径不一定与管径相同,应视流量而定。流程工业输送水等粘度不高的液体、管道流速一般是经济流速1.5~3m/s。电磁流量计用在这样的管道上,传感器口径与管径相同即可。
电磁流量计用于有易粘附、沉积、结垢等物质的流体,选用流速应不低于2m/s,最好提高到3~4m/s或以上,起到自清扫、防止粘附沉积等作用。用于矿浆等磨耗性强的流体,常用流速应低于2~3m/s,以降低对衬里和电极的磨损。
在测量接近阈值的低电导液体,尽可能选定较低流速(小于0.5~1m/s),因流速提高流动噪声会增加,而出现输出晃动现象。
电磁流量计满度流量时液体流速可在1~10m/s范围内选用,范围是比较宽的。上限流速在原理上是不受限制的,然而通常建议不超过5m/s,除非衬里材料能承受液体流速的冲刷,实际应用很少超过7m/s,超过10m/s则更为罕见。满度流量的流速下限一般为1m/s,有些型号仪表则为0.5m/s.有些新建工程运行初期流量偏低或在流速偏低的管系,从测量精度角度考虑,仪表口径应改用小于管径,以异径管连接之。
