V锥流量计在很多方面都有应用,在不同的领域有不同的情况需要注意,下面就为大家介绍一下V锥流量计在测量蒸汽时需要注意的问题。
V锥流量计测量蒸汽流量的时候,和常规的流量计安装有着许多不同的地方,因为蒸汽的特殊性,必须注意安装上的问题,否则的话,不但V锥流量计本身无法正常工作,而且严重的还会造成现场工艺的危险性。下面就给大家介绍下如何在保证精度和安全性的基础上来安装流量计:
1.在安装前,必须检查流量计装箱清单,对照厂家计算书检查V锥流量计的开孔和差压变送器的量程,其次就是要保证现场直管段的长度。
2.正确使用密封垫,合适规格的螺杆螺帽,弹簧垫,对称均力逐步上紧,保证测量冷凝器安装在同一高度,注意的是,冷凝器不能安装在V锥流量计测量系统的最低点,防止产生测量误差。
3.可水平、垂直或倾斜安装,应保证管内充满介质流体。导压管长度最好在16M内。
4.装测温元件地方最好在节流件下游侧10D以外处,在管道或正压管上取压时,如压力变送器装在节流装置下方,必须对压力变送器的管路液柱值进行修正,以提高计量准确度。
由于V锥流量计长期处在高温、高压的水蒸汽环境中,很容易造成表件损坏、锈蚀、杂质阻塞等,因此需要经常维护和定期检修。检查没有附着脏物,要定期清洗。
