科技不断进步越来越多的流量计类型让购买者眼花缭乱,那么如何让选择适合自己使用的流量计呢,下面我们就从几个方面来为大家讲一讲如何选择气体涡轮流量计。
1、准确度品级:浅显来说,选用涡轮番量计首假定看中其高准确度,然则流量计精确度愈高,对现场运用前提的改动就愈敏感,所以,对仪表准确度的选摘要稳重,应从经济角度思索。关于大口径输气管线的商业结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而关于保送量不大的场所选用中等精度程度的即可。
2、流量局限:涡轮番量计流量局限的选择对其准确度及运用年限有较大的影响,而且每种口径的流量计都有肯定的测量局限,流量计口径的选择也是由流量局限选择的。选择流量局限的准则是:运用时的最小流量不得低于仪表答应测量的最小流量,运用时的最大流量不得高于仪表答应测量的最大流量。关于每日仪表理论运转工夫不跨越8小时的断续义务场所,选择理论运用时最大流量的1.3倍作为流量局限上限;关于每日仪表理论运转工夫不低于8小时的延续义务场所,选择理论运用时最大流量的1.4倍作为流量局限上限。仪表下限流量以理论运用最小流量的0.8倍为适宜。
3、气体的密度:对气体涡轮番量计,流体物性的影响首假定气体密度,它对仪表系数的影响较大,且首要在低流量区域。若气体密度改动再三,要对流量计的流量系数接纳批改办法。
4、压力损损失落:尽量选用压力损损失落小的涡轮番量计。由于流体经由涡轮番量计的压力损损失落愈小,则流体由输入到输出管道所耗费的能量就愈少,即所需的总动力将增添,由此可节操操约动力,降低保送本钱,进步运用率。
有人曾经做过执行,影响压损的首要组件是涡轮番量计的前导流器,选用半椭球体的前导流器与选择锥体的前导流器比拟,前者涡轮番量计的压损可大幅度降低。
5、构造型式:(1)内部构造宜选用反推式涡轮番量计。由于反推式构造在肯定流量局限内可使叶轮处于浮游外形,轴向不存在接触点,无故面摩擦和磨损,可延伸轴承的运用寿命。(2)按管道联接手法选型,流量计有程度和垂直装置两种方法,程度装置与管道联接手法有法兰联接、螺纹联接和夹装联接。中等口径选用法兰联接;小口径和高压管道选用螺纹联接;夹装联接只合用于低压中小管径;垂直装置只需螺纹联接。(3)按情况前提选型,思索温度、湿度的影响。自然气计量要选择本安型防爆涡轮番量计。
6、轴承:涡轮番量计的轴承浅显有碳化钨、聚四氟乙烯、碳石墨三类材质。自然气计量仪表轴承应选用碳化钨资料。
以上是选型时要思索的首要方面。因为涡轮流量计类型规格繁复,特殊是不合的制造厂产物质量有差异,选型时应尽量聚积制造厂及产物的有关身手规范等材料,进行重复查询比拟后再选择弃取。
