随着流量计种类的不断增多,在各个领域的应用也更为广泛,下面就为大家介绍一下在氯碱计量方面最适合的流量计——电磁流量计。
电磁流量计在氯碱计量方面的合适性
氯碱行业首要计量盐水和烧碱,两者具有一起的特征:①盐水的成分较复杂,有时呈酸性,有时呈碱性,并能够因为离子膜脱氯不净,而含有游离氯,两者都具有较强的侵蚀性。②两者都是导电介质。③北方的氯碱厂因为冬天气温较低,盐水管道都出现过结盐景象,隔膜烧碱也会在保送进程中跟着温度降低而析出盐;离子膜烧碱32%在3~C左右就会结晶;在管道长并间歇保送时,冬天我厂也出现过32%烧碱结晶而使管道堵塞,所以两种被测介质都会出现含有固体颗粒景象。④两种介质的温度都在100oC以下。
根据被测介质的特征及电磁流量计的长处,可以看出电磁流量计在氯碱计量方面非常合用。虽然电磁流量计的代价较贵,但其精度高,维护量小,使用寿命长,有较高的性价比。
差压式流量计、涡轮番量计、椭圆齿轮番量计等都受流体任务形态以及流体密度、粘度等参数的影响而使测量误差增大。因为测量元件受固体颗粒的磨损而使寿命降低,甚至梗塞无法运用,侵蚀性更无法处理。我厂曾用椭圆齿轮番量计计量隔阂电解液,但因电解液中盐的析出梗塞而停用,最终改换为电磁流量计。
电磁流量计的选型准则:
①思索口径与量程,电磁流量计的量程固然是恣意设定的,但其设定的局限受口径的限制。量程的设定要思索正常流量超越满量程的一半,如许的测量精度才高。流速普通选择2~4rn/s,如介质磨损电极,或介质靠高位槽的位差自流,可选择稍低的流速;如介质较易粘附,可选择恰当高的流速。综合思索后依据流速表选择仪表的口径。
②被测流体必需是导电性的液体或浆液,其电导率应不小于5~S/cm,被测流体中不该含较多的铁磁性物质或气泡;应依据被测流体的温度、任务压力、侵蚀性、磨损性等特征选择响应的压力品级、衬里资料、电极资料及仪表构造方式。
