测量仪器一般都会有不止一种的测量方式,那么电磁流量计在采用低频矩形波励磁方式时可以达到什么效果呢,下面我们就来研究一下。
目前广泛使用的电磁流量计通常采用低频矩形波励磁方式,以牺牲快速响应性为代价来换取电磁流量计的稳定性和精确性。电磁流量计的励磁技术有两种基本形式,是采用交变磁场的形式;另一种是采用恒定磁场的形式,这个我们应该都知道,
电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电性液体流量的仪表,其工作原理是当导电流体在工作磁场中作垂直方向流动而切割磁力线时,会在两侧电极上产生感应电动势,感应电动势的大小与液体的流速和流量成正比,而且励磁频率过高时,电磁流量计的零点容易不稳定;励磁频率过低时,电磁流量计的响应速度又会变慢。
采用交变磁场励磁方式的主要目的是避免电磁流量计的电极产生极化电势,从而使电磁流量计成为测量导电性液体流量的一种通用仪表。其中,励磁技术和信号处理技术是衡量电磁流量计性能好坏的两个关键技术,直接影响电磁流量计测量的稳定性和精确度。
而交变磁场是通过在励磁线圈中加交变电流来产生,磁场强度越大,流量信号所产生的感应电动势越大,信号灵敏度越高。因此,一般来说交流励磁模块的功耗在整个电磁流量计的功耗中占很大的比重,很难实现低功耗口。
