电磁流量变送器在使用过程中有哪些特点呢?是什么因素能令其广泛应用于环保、水利、电厂、城市供排水、水文勘探等领域的水位的测量与控制呢?下面我们来具体了解一下。 电磁流量变送器具有工作可靠、性能稳定、安装使用方便、体积小、重量轻、性能价格比高等点,能在各种正负压力测量中得到广泛应用。扩散硅压力变送器采用进口扩散硅或陶瓷芯体作为压力检测元件,传感器信号经高性能电子放大器转换成0-10mA或4-20mA统一输出信号。压力变送器可替代传统的远传压力表,霍尔元件、差动变送器,并具有DDZ-Ⅱ及DDZ-Ⅲ型变送器性能。扩散硅压力变送器能与各种型号的动圈式指示仪、数字压力表、电子电位差计配套使用,也能与各种自动调节系统或计算机系统配套使用。 电磁流量变送器是在液位传感器的基础上把与液位深度成正比的液体静压力测量出来,并经过放大电路转换成标准电流电压信号输出,建立起输出电信号与液位浓度的线性对比关系,实现对液体深度的测量。在结构上采用了防水导线与不锈钢外壳密封连接,通气管在电缆内与外界相通,内部结构防结露设计。具有良好的稳定性和可靠性。 电磁流量变送器它可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装方式,可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。 电磁流量变送器的供电电源不得有尖峰,否则容易损坏变送器。变送器的校准应在加电5分钟后进行,并且要注意当时环境温度。测高温时(>>100℃)传感器腔与接线盒间应用填充材料隔离,防止接线盒温度过高烧坏变送器.在干扰严重的情况下使用传感器,外壳应牢固接地避免干扰.电源及信号输出应采用Ф10屏蔽电缆传输,压线螺母应旋紧以保证气密性。只有RWB型有0~10mA输出,为三线制,在量程值的5%以下,由于三极管的关断特性造成不线性.变送器每6个月应校准一次.DWB因受电路限制不能进行线性修正,最好按说明选择量程以保证其线性。 电磁流量变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件即敏感元件的两侧隔离膜片上,通智能差压变送器过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。智能差压变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。智能差压变送器和绝对压力变送器的工作原理和压力变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。 电磁流量变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mADC信号输出。智能差压变送器可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统。 上述内容是对电磁流量计的使用介绍,现场可调式智能差压变送器是根据现场要求研制开发的新产品,可脱离手操器,通过按键方式实现现场调零、组态等操作。
状 态:
离线
公司名称:
北京菲格瑞思仪表有限公司
| 联 系 人: |
苏东升
| 电 话: |
010-51653377
| 传 真: |
010-62965596 |
| 地 址: |
北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B906室 |
| 邮 编: |
100085 |
| 主 页: |
