涡轮流量传感器是一种能够测量低粘度气体的流量的速度式仪表,由于涡轮流量传感器的结构简单、重复性好等的特点,他在城市燃气管网、化工等行业中都能够应用到。下面我们就来了解下维护涡轮流量传感器的主要步骤。
维护涡轮流量传感器的主要步骤
1、正常使用的传感器,一般在半年至一年内进行检修,重新进行标定一次。重新标定的时间间隔视传感器的工作条件而定,如果流体中杂质较多,每天使用时间较长,则应在较短时间内重新标定。
2、检修时拧下传感器两端的压紧圈,从壳体中取出前导向架、后导向架、叶轮组件。请记住这些部件原来的安装位置和方向。检查传感器壳体、叶轮、轴、轴承、导向架的磨损情况,有无异物粘附、堆积,根据需要进行清扫或更换。更换部件后必须重新进行标定。检修叶轮和导向架时应注意不要使它们弯曲,擦掉异物时液不可过分,以免损坏零件本身。叶轮叶片的磁化会影响对信号电压的调制、是出现误差的一个原因,因此不能用磁铁吸引叶轮的方法做材料试验。检修完毕后,按照取出时的位置和方向,将前导向架、后导向架、叶轮装回壳体,拧紧压紧圈。安装完毕,拨动叶轮转动,叶轮转动应很灵活,与壳体没有碰擦,且叶轮外圆与壳体的间隙均匀,叶轮转动时放大器应有信号输出。
3、检修前置放大器时,可以在其通电的状态下用细铁条在放大器检测线圈的头部晃动(模拟叶片运动),放大器应有信号输出;或将放大器头部靠近交流电源。放大器应有50Hz信号输出。如无信号输出,更换前置放大器。
4、重新标定的传感器投入使用,如仪表常数有变化,不要忘记改变显示仪表上的设定值。
上述的内容就是维护涡轮流量传感器的主要步骤,涡轮流量传感器的输出是频率调制式信号,不仅提高了检测电路的抗干扰性,而且简化了流量检测系统。
