现在的涡轮流量计是利用的涡轮进行测量的流量计,因此相对于传统的流量计,涡轮流量计测量的精确性、重复性以及耐高压性等性能都是比较优异的。因此涡轮流量计就被广泛地应用在了冶金、石油等众多工业领域中。接下来我们来了解下正确操作涡轮流量计的基本方法。
正确操作涡轮流量计的基本方法
1、涡轮流量计投用前先通过流量计算机的面板完成仪表系数(K-Factor)的重新设定;
2、涡轮流量计投运时应缓慢地先手动开启入口阀门,待管线完全充满气且压力平衡后手动开启出口阀门,防止瞬间气流冲击而损坏涡轮,严禁快速开启或关闭阀门。
3、定期对流量计进行清洗、检查和复校,定期注入润滑油,以维护叶轮良好运行;
4、涡轮流量计投运时,要求同一管线下游处调压撬已完全调压完毕,不会出现冰堵现象,涡轮流量计前后压差不能过大,流速不能过快。
5、保持过滤器畅通。过滤器若被杂质堵塞,可以从安装在过滤器入口、出口处的差压变送器的差压值来判断,出现堵塞及时排除。在清洁的情况下,差压应<=0.15bar,若差压>0.7bar,必须清洗并更换滤芯;
6、监查流量计算机的流量显示状况,评估流量情况,有异常时立即进行检查;
7、若管路杂质较多,导致流量计涡轮运转失常时应清洗管路,将流量计涡轮拆除后用轻质高标号汽油彻底清洗后重新安装。
上述的内容就是正确操作涡轮流量计的基本方法,涡轮流量计是一种速度式仪表,用于封闭管道中测量低粘度气体的体积流量和总量。
