污水流量计是属于电磁流量计的一种,在需要测量渠道或者管道内的各种污水流量时,我们一般都会使用到污水流量计。那么接下来我们就来了解下电磁流量计的主要特点及水堰槽的安装方法。
电磁流量计的主要特点及水堰槽的安装方法
一、污水流量计的主要特点
污水流量计结构简单、牢固可靠、使用寿命长。
测量管内无活动部件和阻力部件,无压损,不会产生阻塞测量可靠,抗干扰能力强体积小、重量轻、安装方便、维护量小、测量范围宽,测量不受流体温度、密度、压力、粘度、电导率等变化的影响,可在老管道上开孔改造安装,施工安装简单,工程量小。较一般电磁流量计的成本和安装费用低,特别适合大中口径管道流量的测量。采用先进加工工艺,固态封装、寿命长、使仪表具有良好的测量精度和稳定性。
二、污水流量计量水堰槽的安装方法
1、量水堰槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入量水堰槽不出现偏流。
2、量水堰槽通水后,水的流态要自由流。三角堰、矩形堰下游水位要低于堰坎;巴歇尔槽的淹没度要小于规定的临界淹没度。
3、量水堰槽的上游应有大于5倍渠道宽的平直段,使水流能平稳进入量水堰槽。即没有左右偏流,也没有渠道坡降形成的冲力。量水堰槽安装在渠道上要牢固。与渠道侧壁、渠底连结要紧密,不能漏水。使水流全部流经量水堰槽的流量计量部位。量水堰板的计量部位是堰口;量水槽的计量部位是槽内喉道段。
上述的内容就是电磁流量计的主要特点及水堰槽的安装方法,污水流量计由水位流速传感器(探头)和上位机(终端机)及通信电缆组成,是用来测量管道内和渠道内各种污水的体积流量的仪表。
