在众多的流量计的类型当中,漩涡流量变送器是比较常用的一种。漩涡流量变送器的安全性能高,外形美观,在电力、石油、冶金等很多的行业当中,我们都能看见漩涡流量变送器的使用。接下来我们就来看看漩涡流量变送器常见故障及维修方法。
漩涡流量变送器常见故障及维修方法
一、流量计量误差较大
1、所有第三大题的故障现象均是造成误差大的因素.
2、气体计量不带温压补偿,不讨论精度.?
3、未用流量计之前的经验数据值是否真实可靠?
4、参数设置是否有误?检查:现场打开数据项查阅。
①对于?CD型的累计表头,其运算电路是逻辑电路,而出厂时校验运算电路值为8888(BCD码),用户必须根据实际工况重新设置运算系数,累积表头才能准确运算.
②对于?E,DY型,压力温度,介质,密度等参数一定要根据实际工况加以调整.处理:更正.
二、流量信号不稳定
1、安装时密封垫片是否同心?检查:现场观察.
处理:重新安装.
2、工艺管道是否符合要求?漩涡流量计是一种典型的流体振荡式流量计,前后直管必须要保证.特别是在测量气体时,不满足要求,将会产生流量信号不稳定的现象.一般:气体------前20后10,液体------前10后5.但出现下列情况,就应加长前,后直管段.
检查:工艺条件允许,加大流量,如果流量稳定了,则处理:更换通径小一档的流量计.
3、选型是否有误?如果选型有误,常用流量在非线性区,甚至在临界死区附近,那么就可能出现流量波动.
4、流体是否存在液气、液固或气固两相流?漩涡流量计只能测单相流,不能测两相流.这是由漩涡流量计工作原理所决定的.
检查:只能凭经验,或根据流体性质及工况压力,温度等来判断是否存在液气,液固,气固两相流.如介质为液氨,轻胫等易挥发液体.处理:⑴对于液体,如果是液固两相流,一般可在流量计的上游端加装过滤器。
上述的内容就是漩涡流量变送器常见故障及维修方法,漩涡流量变送器适用于高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表。
