流量计的选择对于日后使用是有很大影响的,那么作为一个不是很懂这方面知识的人,我们要怎么选择出好的气体涡轮流量计呢,下面就带大家了解一下。
1、精确度等级:粗浅来说,选用涡轮替量计首假定看中其高精确度,然则流量计准确度愈高,对现场运用前提的改动就愈敏感,所以,对仪表精确度的选摘要稳重,应从经济角度思考。关于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而关于保送量不大的场合选用中等精度水平的即可。
2、流量局限:涡轮替量计流量局限的选择对其精确度及运用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有一定的测量局限,流量计口径的选择也是由流量局限选择的。选择流量局限的原则是:运用时的最小流量不得低于仪表容许测量的最小流量,运用时的最大流量不得高于仪表容许测量的最大流量。关于每日仪表理论运转时间不跨越8小时的断续义务场合,选择理论运用时最大流量的1.3倍作为流量局限上限;关于每日仪表理论运转时间不低于8小时的连续义务场合,选择理论运用时最大流量的1.4倍作为流量局限上限。仪表下限流量以理论运用最小流量的0.8倍为适合。
3、气体的密度:对气体涡轮替量计,流体物性的影响首假定气体密度,它对仪表系数的影响较大,且首要在低流量区域。若气体密度改动再三,要对流量计的流量系数接收修改方法。
4、压力损损丢失:尽量选用压力损损丢失小的涡轮替量计。因为流体经由涡轮替量计的压力损损丢失愈小,则流体由输入到输出管道所消耗的能量就愈少,即所需的总动力将增添,由此可节操操约动力,降低保送成本,提高运用率。
有人曾经做过执行,影响压损的首要组件是涡轮替量计的前导流器,选用半椭球体的前导流器与选择锥体的前导流器比较,前者涡轮替量计的压损可大幅度降低。
5、结构型式:(1)内部结构宜选用反推式涡轮替量计。因为反推式结构在一定流量局限内可使叶轮处于浮游外形,轴向不存在接触点,无故面摩擦和磨损,可延长轴承的运用寿命。(2)按管道联接办法选型,流量计有水平和垂直安装两种办法,水平安装与管道联接办法有法兰联接、螺纹联接和夹装联接。中等口径选用法兰联接;小口径和高压管道选用螺纹联接;夹装联接只合用于低压中小管径;垂直安装只需螺纹联接。(3)按状况前提选型,思考温度、湿度的影响。天然气计量要选择本安型防爆涡轮替量计。
6、轴承:涡轮替量计的轴承粗浅有碳化钨、聚四氟乙烯、碳石墨三类材质。天然气计量仪表轴承应选用碳化钨材料。
以上是选型时要思考的首要方面。由于涡轮替量计类型规格繁复,非凡是不合的制造厂产品质量有差别,选型时应尽量聚积制造厂及产品的有关身手标准等资料,进行反复查询比较后再选择取舍。
