电磁流量计这种测量仪器在测量中会因为一些客观或主观的原因导致测量数值不准确,熟知这些原因对于我们避免测量失误有很大帮助,下面为大家介绍一下电磁流量计介质电导率对测量的影响。
目前,电磁流量计转换路的输入阻抗已经大大进步了,导电性液体时通常不会由于介质电导率的变化而引起误差,但对于一定的转换器输入阻抗,被测介质的电导率有一个下限值min,不能低于该下限值。
被测介质的电导率太大也是不答应的。例如当电导率超过10-1(S/cm)左右时,就会降低流量信号,改变指示值,即指示流量值小于实际流量值。这是由于在电磁流量变送器中,磁场为有限长,被测的导电液体只有流过有限磁场时,才能产生感生电动势e。所以,代表流量信号的感生电动势e是磁场部门的导电液体切割磁力线的结果,磁场两端以外的导电液体没有对e作出任何贡献。相反,因为它们也是和两个电极连通的,故也就构成了一部门外电路。当变送器与转换器连接在一起时,这部门外电路就与转换器输入阻抗相并联而成为变送器的负载。当被测介质的电导率很大时,外电路的电阻较小,达时无论转换器的输入阻抗有多高,并联的结果将取决于这部门液体外电路,从而减小变送器与转换器之间的传输精度。
所以,对一个电磁流量计、明渠流量计来说,不受介质电导率影响是有一定范围的,被测介质电导串既不能太大,也不能太小。跟着电子技术的发展,转换器输入阻抗的进步,必将可以降低被测介质电导率的下限。
