电磁流量计在诸多方面都有很优异的表现,很多地方也正在准备试用电磁流量计,了解更多相关知识,对于我们的使用有很大的帮助,下面我们就一起来了解一下关于电磁流量计中液体电导率的知识。
与流体接触的传感器零部件有衬里(或绝缘材料制成的测量管)、电极、接地环和密封垫片,其材料的耐腐蚀性、耐磨耗性和运用温度上限等影响仪表对流体的适应性。由于零部件少,外形简单,材料选择活络,电磁流量计传感器对流体的适应性强。
(1)衬里材料(或直接与介质接触的测量管)
常用衬里材料有氟塑料、聚氨酯橡胶、氯丁橡胶和陶瓷等。近年有采用高纯氧化铝999.7%AI2O3)陶瓷制成衬里的,但只限中小口径传感器。
氯丁橡胶和玻璃钢用于非腐蚀性或弱腐蚀性液体,如工业用水、废污水及弱酸碱,代价最为低价。氟塑料具有优异的耐化学腐蚀性,但耐磨性差,不能用于测量矿浆液。氟塑估中最早运用的是聚四氟乙烯,因与测量管间仅靠压贴,无粘结力,不能用于负压管道,后开辟各类改性品种,完成注塑成形,与测量管有较强连络力,可用于负压,聚氨酯橡胶有极好的耐磨耗性,但耐酸碱的腐蚀性较差。它的耐磨性相当于天然橡胶的10倍,合用于煤浆、矿浆等;介质温度要低于40~60/70℃。氧化铝陶瓷有极好的耐磨耗性和对强酸碱的耐磨腐蚀性,耐磨性约为聚氨酯橡胶的10倍,合用于具有腐蚀性的矿浆;但性脆,安装夹紧时疏忽易碎,可用于较高温度(120~140/180℃)但要防止温度剧变,如通蒸汽灭菌,通俗温度突变不能大于100℃,升温150℃要有10min时间。
