压力变送器在使用在使用的时候会产生一些误差,所以有时需要对压力变送器进行清零的工作。压力变送器在管道上使用,管内无介质,压力不为零,这种情况下我们要进行清零的操作,清零操作时我们要做到以下几点才能成功。首先,管道内无介质,并不代表管道内压力就为零。所以压力变送器测得就是管道内的实际压力(前提是压力变送器安装时已校验过)如果不确定可以将压力变送器切出来对大气,压力几乎为零则说明压力变送器测量正确。再说用hart清零后将改变压力变送器的零点,这如果是在有压力的情况下清零肯定会导致以后测量不准确,如楼主说的测量值是70kpa,实际值可能会大些,但不会很精确到2.53kpa,这个需要用其它标准表调校才能知道具体的差值是多少。 1、进行清零操作前,得先保证接入测压表计的压力为零 2、对于低量程、微量程表计,由于拆装表计几乎次次都会引入感压膜片的位置误差,因此过程压力置零,要么是开启阀件,要么是断开引压管置零后进行清零操作 3、支持使用手操器清零的表计,可能多一些? 还有些表计,带有清零按键,有些是单键清零,有些是双键清零 4、还有些智能表计,自诊断方面会设计得更加完备, 5、屏蔽清零功能虽好,但另外一些工程师,是需要通过绝压表计,观测表压力,即正压或者负压,观测大致状况的,这样他们,就会觉得不方便的表计设计时我们还规划了一个界面菜单参数和一个计算通道 当触键进菜单输入大气压值后,这个通道的显示值,就是表压力值,由于环境大气压,一年的平均变化量,大约3KPa,一个月的波动通常不会超过0.3kPa,因此是不必,频繁滴设置改变大气压值的。
状 态:
离线
公司名称:
北京菲格瑞思仪表有限公司
| 联 系 人: |
苏东升
| 电 话: |
010-51653377
| 传 真: |
010-62965596 |
| 地 址: |
北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B906室 |
| 邮 编: |
100085 |
| 主 页: |
