在电力、化工、石油等众多的行业当中,我们会常常使用旋进漩涡流量计来对气体进行计量。这是由于漩涡流量计的功能性比较强大,它采用了最新的微处理的技术,从而漩涡流量计的操作及维修变得简单起来。接下来我们就来了解下旋进漩涡流量计的工作原理以及性能优势。
旋进漩涡流量计的工作原理以及性能优势
一、旋进漩涡流量计的工作原理
1、组成结构
智能型旋进旋涡流量计主要由壳体(文丘利管),旋涡发生体,导流体,频率感测件(压电晶体),微处理器,温度及压力传感器等部件组成.
2、工作原理
当被测介质沿管道中轴到达仪表上游入口时,其固定于端部的扇型叶片首先迫使流体进行旋转运动,然后再由旋涡发生体形成旋涡流.由于流体本身具有的动能,旋涡流继续在文丘利管中向前旋进,在流体到达文氏管的收缩段时由于节流作用使得旋涡流动能增加,流速加大,当进入扩散段后,又因回流的作用流体就被迫进行二次旋转.产生的旋涡频率再经频率感测元件(压电晶体)检测,转换及前置放大器的放大,滤波和整形等一系列过程之后,旋涡频率就被转变成了与被测介质流速大小成正比的脉冲信号,然后再与温度,压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理,最后在LCD上显示出测量结果(标准状况下的瞬时流量,累计流量及温度,压力数据)。
二、旋进漩涡流量计的性能优势
1、实现了机电一体化,日常的计量过程不需人工值守;
2、系统的测量准确度能够满足目前的贸易计量要求(≤2%);
3、工艺安装条件不苛刻,仪表上,下游直管段可较孔板流量计大大缩短;
4、流量测量范围较宽(qmax/qmin=15~20">),可在孔板流量计无法涉足的部分小流量区域进行有效工作;
5、体积小,重量轻,离线标定较为方便;
6、测量信号既可就地显示,也可按需远传;
7、无可动部件,因此对于一般的测量就不存在仪表的机械磨损;
8、仪表管理人员勿需专业培训,流量,压力及温度等测量参数可以从表头直接读取并且不必进行折算转换;
9、只需定期更换电池(微功耗)">及被测介质的参数。
上述的内容就是旋进漩涡流量计的工作原理以及性能优势,整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。
