近些年来流量计的应用水平得到了提高,从而使流量计的种类变得多样化了起来。下面我们将要介绍的液体流量计传感器就是其中的一种,液体流量计传感器由于检测元件密封在检测体内,不被测介质,且内部无可动部件,无需进行现场维护。因此液体流量计传感器在热电、消防工业、化工等众多的行业中都得到了应用。接下来我们来看看液体流量计传感器的八项主要的性能特点。
液体流量计传感器的八项主要的性能特点
1、高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;一般可达、,高精度型可达;
2、重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好重复性好,重复性好正是由于具有良好的重复性,的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;结算中是优先选用的流量计;
3、所有有效数据掉电后保持10年不丢;所有有效数据掉电后保持年不丢;
4、具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,具备仪表系数三点修正进行现场修正;进行现场修正;
5、范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;范围度宽,,;
6、结构紧凑轻巧适用高压测量,适用高压测量,适用高压测量仪表表体上不必开孔,仪表表体上不必开孔,体上不必开孔易制成高压型仪表;易制成高压型仪表;
7、结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
8、专用型传感器类型多,专用型传感器类型多,专用型传感器类型多可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等。
上述的内容就是液体流量计传感器的八项主要的性能特点,液体流量计传感器的远传显示可配二次仪表液晶中文显示,同时可带温度压力补偿。仪表直读式,不需换算,质量可靠,使用方便。
