由于液体涡轮流量变送器主要的作用是用来测量液体的流量及总量的,因此液体涡轮流量变送器一般都被广泛地应用在科研、化工、石油等工业领域当中。接下来我们来看看液体涡轮流量变送器正确的安装流程。
正确安装液体涡轮流量变送器的详细流程
1、传感器的安装方式根据规格不同采用螺纹、法兰连接。
2、传感器应安装在容易拆换和避免管道振动或管道有应力影响的场所。考虑对放大器的保护,应尽量避免使它受到强的热辐射和放射性的影响。同时,必须避免外界强电磁场对检测线圈的影响,如不能避免时,应在传感器的放大器上加设屏蔽罩,否则电磁干扰将会严重影响显示仪表的正常工作。
3、传感器安装时流体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致。流体应充满管道,不得有气泡。
4、传感器上游端直管段≥10DN,下游端直管段≥5DN,DN为管道内径。
5、传感器露天安装时应做好放大器及接插件处的防水处理。
6、为了检修时不致影响流体的正常输送,应在传感器的安装处安装旁通管道。
7、为了清除流体中的杂质,确保传感器的正常工作,提高传感器的寿命,在传感器前的管路上应装上目数为3~9目/厘米2的过滤器。一般情况下管径大的目数稀,管径小的目数密。可根据实际使用情况选用过滤网的目数。
8、由于管道内的气体会给传感器的测量带来很大误差,因此安装时应特别注意被测液体中混有气体的情况,尤其是对轻质液体介质的测量必须装有空气分离器。
9、通过传感器的流量过大时(超过流量范围上限),轴承将因转速过高而加快磨损。为此,在预计有过大流量的情况下,可利用管道下游的流量调节阀调节流体流量。
10、在新管路上安装传感器时,为避免管路中杂质进入传感器,应先用一根空管代替传感器等运行一段时间后,确认杂质已排除再换上传感器。
11、传感器与显示仪的接线。注:传感器出厂前,放大器一端连线已接好,用户只需接显示仪表一端的引线。
上述的内容就是正确安装液体涡轮流量变送器的详细流程,液体涡轮流量变送器具有精度高,重复性好,寿命长操作简单等特点,一般用于众多的工业领域当中,若将液体涡轮流量变送器配备上卫生接头,那么液体涡轮流量变送器还可以应用于制药行业。
