由于应力式涡街流量传感器具有维护量小、可靠性高等诸多的性能上的优势。因此应力式涡街流量传感器的应用范围是比较广泛的,那么接下来我们来看看应力式涡街流量传感器的维护与放大器拆装的方法。
一、应力式涡街流量传感器维护方法
1、流量流量计的正常使用,要求被测介质为单相流体。液体中允许少量的气泡或固体颗粒,气体中允许有小量液雾或粉尘,饱和蒸汽的干度不低于85%。当被测介质含杂质较多时,如欲获得较好的测量精度,应考虑定期清洗流量计的流通部分。
2、流量显示不正常的原因可能由于流量计故障,也可能来自显示仪表,计算机的故障,还有可能来自管道和工况方面的原因,因此分析故障原因时应对系统作全面的考察。
二、应力式涡街流量传感器放大器的拆装方法
1、切断电源;
2、打开检测放大器侧的盖子;
3、松开固定放大器的3颗螺钉,垂直拿出放大器线路板;
4、松开放大器端子板上的接线螺钉,拆去导线,其中信号输入线2条,信号输出线2条,接地线1线;
5、重新安装时,先将引线插入各接线柱,扭紧螺丝,再将放大器组件的3个螺钉对准安装孔,固紧放大器固定螺钉。
上述的内容就是应力式涡街流量传感器的维护与放大器拆装的方法,应力式涡街流量传感器有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。
