其实我们经常用到的蒸汽流量计,它是属于涡街流量计其中的一个种类。相对于其他的流量计,蒸汽流量计最大的特点就是在测量工况体积流量时几乎不受流体温度、压力、密度、粘度等参数的影响。那么接下来我们来了解下蒸汽流量计在安装的过程中需要符合的要求。
安装蒸汽流量计时必须符合的要求
一、对配管的要求:
蒸汽流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。
二、对直管段的要求:
1、蒸汽流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在5以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。2、流量计上游管道长度应有不小于10D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。
三、对旁通管的要求:
为了保证蒸汽流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。
四、安装场所:
蒸汽流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所。
五、对外部环境的要求:
蒸汽流量计最好安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨.防雷措施,以免影响使用寿命。
六、对安装焊接的要求:
1、用户另配一对标准法兰焊在前后管道上。不允许带蒸汽流量计焊接!
2、安装蒸汽流量计前应清理管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。最好用等径的管道(或旁通管)代替流量计进行吹扫管道。以确保在使用过程中流量计不受损坏。
3、安装蒸汽流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内,以防止干扰正常的流量测量。
上述的内容就是安装蒸汽流量计时必须符合的要求,蒸汽流量计采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。
