差压变送器在很多领域都有应用,随着科技的进步差压变送器的类型也越来越多,那么怎样才能选到适合自己需要的类型呢,下面我们就来了解一下。
差压变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。
差压变送器的选型通常根据安装条件、环境条件、仪表性能、经济性和应用介质等方面考虑。实际运用中分为直接测量和间接测量;其用途有过程测量、过程控制和装置联锁。
差压变送器选型需要注意哪些方面呢?
1、要知道我们要选购的差压变送器测量范围、需要的精度及测量功能;
2、被测介质的物理化学性质和状态,如强酸、强碱、粘稠、易凝固结晶和气化等工况;
3、测量仪表面对的环境,如石油化工的工业环境,有可燃(有毒)和爆炸危险气氛的存在,有较高的环境温度等;
4、操作条件的变化,如介质温度、压力、浓度的变化。有时还要考虑到从开车到参数达到正常生产时,气相和液相浓度和密度的变化;
5、被测对象容器的结构、形状、尺寸、容器内的设备附件及各种进出口料管口都要考虑,如塔、溶液槽、反应器、锅炉汽包、立罐、球罐等;
6、工艺专利商的具体要求;
7、工程仪表选型要有统一的考虑,要求尽可能地减少品种规格,减少备品备件,以利管理;
8、其他要求,如环保及卫生等要求;
9、实际的工艺情况:
(1)考虑被测对象是属于哪一类设备。如槽、罐类,槽的容积较小,测量范围不会太大,罐的容积较大,测量范围可能较大;
(2)要看介质的物化性质及洁净程度,首选常规的差压式变送器及浮筒式液位变送器,还要对接触介质部分的材质进行选择;
(3)对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双法兰式差压变送器;
(4)对高黏度的介质的液位及高压设备的液位,由于设备无法开孔,可选用放射液位计来测量;
(5)除了测量方法上和技术上问题外,还有仪表投资问题。
综上所述,差压变送器的选型,从技术上要可行,经济上要合理,管理上要方便。只要你牢记这些,你就一定能选到一款合适的差压变送器。
