我们都知道电磁流量计在很多方面都有应用,下面就为大家介绍一下电磁流量计在油田测井技术中到底有什么样的作用。
电磁流量计是应用电磁感应原理测出导管中液体的平均流速,经换算求得体积流量。它的测量结果不受被测液体粘度、密度、温度、压力及其杂质含量的影响,因此测量精度高。整套仪器由井下仪器和地面仪器组成,其中井下仪器是这项技术的核心部分。
1.地面仪器:地面仪器主要由便携式计算机和数据回放线组成。计算机内置Windows操作系统,控制测量数据的回放、存储、处理及测井报告的生成。数据回放线是实现井下仪器和计算机通讯的电缆,它的一端是双芯插入塞,与井下仪器对接;另一端是九针插头,与计算机联接。井下仪器与计算机联接好以后,在专用数据处理软件的控制下实现井下仪器存储数据的接收,画出测试卡片,用人机对话的方式完成数据处理和测试成果输出工作。
2.井下仪器的原理与结构:井下仪器主要由电磁流量计、加重杆、扶正器、绳帽等几部分组成。根据需要可以在电源密封件以上部位配接加重杆,克服井口阻力使仪器下入井内。井下仪器的流量传感器主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、干扰调整装置及若干引线组成。有内流式、外流式两种结构满足不同的测量需要,如图1所示。图1中左边的是外流式传感器,右边的是内流式传感器。这种仪器传感器探头内没有任何机械活动部件,所以它有以下技术优点:①测量启动值小,实测为0.3m3/d;②测试成功率高。
3.井下仪器的主要技术指标:①流量测量范围:0-700m3/d;②流量测量精度:±2%;③耐温:90℃;④耐压:50Mpa.
测井工艺及资料解释
电磁流量计测井技术主要包括井下流量计、测量数据地面回放处理设备和测试井口密封装置,以及起下仪器用的绞车,其中流量计是这项技术的关键。电磁流量计测井时,采用钢丝悬挂下井。仪器从井口防喷管下入,通过注水管柱到达测量段。仪器停在适当位置位置即可测量。从上往下逐点测量和从下往上逐点测量都是允许的。仪器随便起下,在保持注入压力不变,改变仪器的位置即可测出这个压力点下的各层吸入量。仪器一次下井能完成几个注入压力下的分层吸水量的测试,在调压时不必将仪器提出井筒,能大幅度提高劳动效率。
数据处理完成后,选择适当的仪器标定卡片,计算机自动画出流量卡片,上面包含井号、测井日期、测量起始时间、实时流量、仪器号、调用的仪器标定数据等。根据测试的实际情况选择适当的流量区间,输入压力值,自动计算出分层吸入量,拟合出分层吸水指示曲线,给出分层吸水指数值。再输入井下管柱数据后,可以输出图文并茂的测井报告。整个资料处理过程准确、快捷、误差小。
