有的测量仪器在测量中都会遇到很多的问题,就是因为遇到问题解决问题科技才会不断的进步,下面我们就一起来看一下在油田测井技术中电磁流量计存在的问题。
1.仪器井下精确定位问题。由于仪器本身没有深度定位装置,仪器下入深度的计量是靠绞车上的深度计数器来完成。深度计数器计量结果的精度不但与计数器本身有关,而且还与工作环境有关。如果深度误差太大,测量结果就失去意义。
2.管径变化对测量结果的影响。通常应用的电磁流量计是中心流速式的,仪器的标定是在特制的管道中完成的,如果测量环境与标定环境不同,就会出现测量误差。以内流式仪器为例,若它在内径为ф62mm光油管中标定,在内径为ф59mm的涂料油管中测量时就会引入15.28%的误差。这是系统误差,因此在仪器测量过程中要实时搞清楚被测管道的内径,解释资料时要扣除因管径变化引起的测量误差。
3.仪器的标定问题。仪器出厂时是用清水标定的,若注入介质改为污水时会对测量结果产生什么样的影响,也是应用中要考虑的一个问题在实际应用中,常常需要在现场对仪器进行标定。
4.不能连续测量问题。流量计如果能连续测量管柱内的流动剖面,就能直观地反映出整个井筒内的吸水情况,这样有得于测井资料的解释。由于结构设计上的缺陷,电磁流量计目前还不能完全实现连续测量,有人已经着手解决这一问题。
