我们都知道压力传感器的应用范围很广泛,在很多领域都有它的存在,下面就为大家介绍一下在纺织行业中压力传感器起到了一个什么样的作用。
压力传感器在现在工业生产中的应用已经越来越广泛了,只要涉及到压力测量和压力控制方面的领域,它便能占有一席之地。下面说说压力传感器/变送器在高温高压溢流染色机中对压力控制的应用。
高温高压溢流染色剂随着合成纤维及混纺织物的发展而出现的一种的染色设备,染色的最高工作温度为140℃,一般由电脑全自动控制,压力传感器的作用是对其染缸内蒸汽压力及水泵出水口压力进行监测并反馈给电脑控制从而实现染布过程的自动化。由于这样特殊的工作环境,对压力传感器的选择就非常重要。
首先最重要的是对温度的选择。一般来说,罐内温度最高可达到130到150度左右,平时温度也在100左右,而压力传感器一般工作温度只有85度,染整设备上一般使用棒状小巧型传感器,其PCB,IC等电路通常不能在高温下工作。如果选用不当,传感器会有温度漂移,造成测量数据不准确。若选用低劣产品甚至会有密封圈烧坏,传感器漏水等严重情况出现。因此,染整设备在选用传感器时应特别注意其工作温度。当然精度也是衡量传感器品质的主要参数,不要轻信供应商资料上的参数,使用时便可知其准确性。在实际安装过程中可安装冷凝管,降低介质温度。
其次是压力接口。螺纹接口应选择内径较大的,传感器测量介质是蒸汽和染液混合体,若引压孔较小,容易造成堵塞,影响传感器正常工作。
染缸液位控制相对来讲其温度低一些,根据其染液密度,若与水的密度相差不大。
传感器选型过程中会有很多参数,如精度,分辩率,过载压力,破坏压力,非线性,供电电压,输出信号等等。实际选型时主要应注意:量程,工作温度,电压及信号,自己需要的接口,电气连接。长期稳定性和精度使用一段时间便知道了。
