在选购流量计的时候我们往往会找几种适合自己使用的做一下比较,下面我们就为大家讲一讲涡轮流量计与差压流量计都有哪些区别。
涡轮流量计当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转。转子的旋转速度与流体的速度相关。通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量。涡轮流量计可精确地测量洁净的液体和气体。像PD流量计,涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差,也需要移动部件。
涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出。
差压流量计通过差压计计算出流体通过孔板后产生的差压,并由此计算出流量的大小。而信号管路传输的是电信号,一般电信号是在现场通过压力变送器或差压变送器产生,产生的电信号通过信号管路传输到流量积算器,从而计算出流体的流量。
