浮子流量计在工业生产和日常生活中都有着很大的用途,下面我们就了解一些关于浮子流量计知识的介绍。
浮子流量计又称为转子流里计,浮子流量计可分玻璃浮子流量计和金属管浮子流量计两大类。它属于面积式流最计。。浮子流量计的测量部分是由一个竖直安装干管道中的锥形竹和置于锥形管中的可以上下自由移动的浮子组成的。当被测流体自锥管下端流入流量计时。由于流体的作用,在浮子上下端面间将产生一压差。使浮子受到一向上的作用力。
(1)浮子流量计应安装在查看方便,标准孔板防曝晒,防冰冻和不受污染的地方。
(2)浮子流量计安装前应将管道内的所有杂物清理干净,以免运行时阻塞水表。
(3)为了计量准确,浮子流量计必须安装在管道的直线管段处,且上游侧应有不小于水表口径5倍的直线管段;下游侧应有不小于口径5倍的直线管段;浮子流量计上游侧的管道直径必须大于或等于浮子流量计口径。
(4)浮子流量计安装时应注意使表外壳上所指示的箭头方向与水流方向一致。
(5)为了便于维修,浮子流量计应装检修阀门;对于不允许断水的供水系统,应设旁通管及相应的旁通阀门。
(6)运行中应定期检查,并按检定周期进行检定。
浮子一般采用铝、不锈钢胶木和聚四氟乙烯塑料等材料制成,可根据被测流体的化学性质和流录测量范围选用。浮子的几何形状可根据被测流体的性质和流星测量范围进行选择。目前使用较多的浮子JL何形状有Dq种,A型适用于气体、小流量的测量。有时为使浮子稳定在锥管的中心线上,在浮子的上边沿常开有斜槽。当被测流体介质通过浮子时,浮子在上浮的同时还绕流束中心旋转。以保持浮子工作时居中和稳定。B型适用于液体大流量的测量。为保持浮子稳定在流束的中心,有的浮子还带有中心导杆。C型适用于枯性流体的流量测量。其特点是流体粘度变化对流最计流最系数的影响较小。C型浮子较A型和B型浮子使用范围要窄一些。刀型适用于小口径玻璃管浮子流量计。它加工简易,但对粘度变化十分敏感。玻璃管浮子流量计的测量部分—带有浮子的锥形玻璃管,是通过支撑连结件进行保护和与管道连接安装的。根据流量计的型号和口径,流量计与管道之间可采用法兰连接,螺纹连接或软管连接。
玻璃管浮子流量计结构简单、成本低、易制成防腐蚀型仪表。通常用于压力范围为0.25-1.6MPa和温度范围为一20一十120℃的不带颗粒悬浮物的透明液体或气体介质的现场流量测量。玻璃管浮子流量计主要山锥形玻璃管、浮子和支撑连接件组成。流量标尺直接标刻在锥形管外表面_L,可直接通过观测浮子位置的高度来确定被测流体流量的大小。玻璃锥形管大多采用硼硅酸盐玻璃制成,也有用石英玻璃和有机玻璃制成的,它具有极高的化学稳定性和良好的耐冲击性和耐冷热性。
