流量计类的测量工具在使用中最怕的就是产生误差,其实这些误差基本都不是设备本身造成的而是我们操作或者安装的失误导致的,下面我们就来了解一下涡街流量计产生误差的原因。
测量误差大的问题,产生的原因也是多方面的。
(1)仪表方面的原因
仪表超过检定周期,仪表系数K发生了变化;
设定的参数(例如测量管内径,标准状态密度和仪表系数)有误;
模拟转换电路的零点漂移或量程调整不对;
供电电源过大地偏离额定值或纹波过大。
以上这几种原因会直接给仪表带来测量误差。应把仪表迅速送检,及时检查设定的各种参数,定期校正仪表的零点和量程,保持仪表的完好率。
(2)安装方面的原因
上、下游直管段长度不够。
仪表测量管内径与配管内径偏差大;
安装不同心、密封垫凸人管内;
仪表流向装反;
检测元件被杂质覆盖;
检测灵敏度降低,小流量漏计;
管道泄漏(例如安装在地下的管道,小的泄漏不被发现),阀门泄漏,旁通阀泄漏造成累积流量(总量)偏小;
存在两相流、脉动流影响准确计量;
测量管内壁和发生体被腐蚀,发生体表面有沉积物附着,几何参数发生变化,改变了仪表系数,造成测量误差。
