我们都知道涡街流量计是一种测量仪器,他可以在特殊环境中进行测量比如测量热水,下面我们就来了解一下涡街流量计在测量热水流量和热量时的知识。
在锅炉的供水系统中,常温水先经过省煤器,把水温提高到105~140℃,再送人锅炉内。在城市采暖系统中,热水是主要的载热体,根据不同用途,供水温度分为60℃、90℃、130℃几个等级。以上两系统都要求测量热水的流量,但目的不同,前者测热水流量的目的是为了控制锅炉的供水量和水位,产汽量和锅炉的安全水性;而后者是为了测量热水的质量流量和热量。
热水流量测量的特点
(1)热水的温度不很高,最高温度不超过140℃;
(2)热水的清洁度较高,水中不含固体物质;
(3)水中含有氯离子,对普通钢材有腐蚀作用,且随着水温升高,腐蚀性加大;
(4)用于供热系统的热水最高压力为1MPa,而用于水的水压较高,约有数兆帕;
(5)管径大小不等,锅炉供水管的管径为50一300mm;供热系统的管径大小比较悬殊,最小的管径为20 - 40mm,最大的管径可达到l000mm.
(6)范围度约为5:1~10:1。
涡街流量计测量热水流量
目前用于热水流量测量的仪表有孔板流量计电磁流量计涡街流量计等。用涡街流量计测量热水,在压力损失精确度和范围度等方面都比孔板流量计有优势。
锅炉上水的管径都在300mm以下,这正是满管式涡街流量计的管径范围。另一方面,上述热水流量测量的特点,涡街流量计完全可以满足。因此,近年来,涡街流量计在该领域的应用逐渐增加。采用涡街流量计测量锅炉上水流量时,也有不容忽视的问题,即现场环境条件较差、管道振动、周围各种强动力设备的噪声和电磁干扰都比较强,所以安装时应注意位置的选择,采取减振措施,加强屏蔽保护。仪表现场调试时,应适当调低仪表的灵敏度。
