e收发数据是乱码 1、检查接线是否正确,我们 485 的设备要注意并线的问题. 2、检查线距离是否有超过标准距离和线的质量(也可通过加长线收发器或者光隔) 3、检查设置的波特率是否与底端设备匹配 4、脱离客户的上端软件,用网络或者串口调试助手能不能收到正常的数据,如果能收到正常的数据,可能问题与打包机制 有关可以到“ Serial Port Communication Settings”、“Advanced Setting”中设置打包的长度和打包的等待时间. f.串口通讯服务器作为拨号服务器,连接已正常建立,但是客户端的 PC 用 IE 在地址栏目输入域名打开网页时,总 不能打开;在地址栏目输入 IP 地址时,能打开。 1.串口通讯服务器中[PPP daemon]的[详细参数]中[分配 DNS 服务器]是否为“Yes”;在[服务器]中设置的 DNS 是否真 实有效
