对于很多测量仪器来说外界的影响可能会直接导致测量的精准度,下面就为大家介绍一下管道震动对涡街流量计的影响是怎样的。
管道震动对流量的影响:轻则示值波动,无法读数;重则无法工作。例如对电磁流量计来说,震动让读数上下跳动,无法稳定输出信号。更无法准确测量。对涡轮流量计的影响也与此类似,但震动还会导致涡轮流量计叶轮的损坏,流量计无法工作;对浮子流量计的影响则会让浮子上下跳动,无法稳定读数。带信号输出的浮子流量计一样会无法输出正常的信号,例如带远传信号输出的金属管浮子流量计。
对压电式涡街流量计而言,震动除了会导致读数不稳,信号无法输出的情况。可能会由于震动的强度大小,会导致不同的后果。当管道的震动频率与流量计的工作频率接近时,则会导致流量计始终显示一个固定的数字而不会因为管道内介质的流量变化而发生变化。这种情况就是通常所说的“锁死”现象,发生“锁死”现象的流量计是无法使用的。所以我们要避免此类现象的发生。解决办法:固定管道,减小震动,这只能治标不治本;最根本的解决办法是选用其他形式的流量计。例如:我们可以选用电容式涡街流量计,热敏式涡街流量计或者超声式涡街流量计,当然除涡街流量计以外很多可以使用的流量计。对涡街流量计而言,笔者建议选用电容式涡街流量计,除具有抗震动的功能外,还具有耐高温高压的功能,性能稳定,计量准确,值得推荐。当然这只是针对选用涡街流量计的情况,具体情况具体分析,各种工况下对会有不同的流量计值得推荐,只不过是各人的见解不同而已。
