在流量计发展迅速的今天越来越多的类型被研制出来,带给人们便利的同时也为人们的选购造成一定的困扰,下面我们就用两种流量计做一个对比,为您提供一些帮助。
涡轮流量计是一种速度式流量计,精度为0.5%,可提高到0.2%.表体材质一般使用不锈钢。根据现场要求,可以做成防爆型产品。椭圆齿轮流量计是一种容积式流量计,精度0.5%.是一种纯机械的机构,流量计转子在转动的时候带动计数器的转动,产生累计总数。在防爆要求比较高的场合,这种流量计特别受到欢迎。
1.工作压力的要求
椭圆齿轮流量计的工作压力一般不大,为1.6Mpa使用铸钢材质,能达到2.5Mpa相比较涡轮流量计更容易做成高压型的产品。高压型涡轮流量计压力可达25Mpa以上。对最低工作压力的要求:涡轮流量计对管道内的最低工作压力无太大要求,基本是有介质流过,就可以计量。而椭圆齿轮流量计对最小工作压力的要求比较高。因为口径的不同,推动流量计转子工作所需要的压力就不一样。从最小口径到最大口径所需的最小工作压力在0.3~0.8Mpa之间。
2.工作温度的影响
涡轮流量计的最高工作温度120℃,椭圆齿轮流量计的最高工作温度160℃。
3.适用介质的区别
水溶剂轻质油类等可很好地适用于液体涡轮流量计,粘度太大的介质不适用。而椭圆齿轮流量计一般适用于油类介质,适用介质粘度比涡轮流量计高,而且介质粘度越大,精度越高。对于一些有腐蚀型的介质,这两种流量计都可以部分测量。但不锈钢椭圆齿轮流量计的性价比不高,而且对于水和一些电解质溶液,椭圆齿轮流量计不能使用。因为内部的机械部件易因进水而损坏。
4.安装现场的要求
椭圆齿轮流量计作为一种容积式流量计对前后的直管段要求比较低,基本是无直管段要求。而涡轮流量计作为速度式流量计对前后直管段要求比较高,特别是一些小口径的涡轮流量计,必须配套一段相应的直管段。
5.显示的区别
椭圆齿轮流量计机械表头显示的是累计量,要显示瞬时流量,则需输出信号,配套二次仪表显示瞬时流量值。相比较涡轮流量计可现场显示瞬时流量和累计流量,也可以带远传信号输出。
6.精确度的保持问题
涡轮流量计和椭圆齿轮流量计的精确度都不可长期保持,为保持流量计的精确度,须定期校验。
