我们都知道流量计除了具有测量功能外也具有其他重要的附加功能,下面我们就来了解一下涡街流量计在报警功能上与其他常用流量计有什么不同。
涡街流量计要实现报警控制功能,一般是通过后置的二次仪表来实现。涡街流量计可以输出脉冲信号,电流信号,电压信号,也有带485通讯功能,但一般不直接带开关信号输出。
电磁流量计可以输出各种信号,也可以有报警信号输出,是功能比较齐全的一种常用流量计。
浮子式流量计可以带开关信号输出。其开关信号的实现是通过两种方式,一种是接近开关式还有一种是外绕线圈式。接近开关式,浮子在开关的位置就可以触发一开关信号。线圈式是金属材质的浮子通过线圈的中心,产生一电感信号,通过转换,可以处理成开关信号输出。金属管浮子流量计玻璃管浮子流量计塑料管浮子流量计都可以产生报警开关信号。
椭圆齿轮流量计等一些容积式流量计和涡轮流量计等也必须通过二次仪表的转换产生开关信号控制功能。
涡街流量计校零时容易接受外界干扰的主要原因是因为其传感器前置放大器的变增益特性。以压电式传感器为例,由于传感器的输出幅值同流过测量管的流速的平方成正比,流速越高,传感器的输出幅值越大;反之,输出幅值越小。微弱的信号送入涡街流量计的前置放大器,该放大器为了将幅值悬殊的频率信号放大到幅值近似相等的信号,采用了变增益放大器,即流速高时输入频率高,增益小;流速低时输入频率低,增益大。当然输入频率为零时,增益最大。这时,各种干扰也一视同仁被放大了很多倍数,而高于触发器的门槛值,最终被当作信号送到输出端。
