在涡街流量计的具体数值得出前是需要经过很多计算的,下面我们就一起来学习一下涡街流量计在计算时都需要用到的公式。
测量过程计算公式:若d——设置值为密度值(单位Kg/m3)
(1)涡街流量计工况体积流量计算公式:
(2)密度d,单位Kg/m3
(3)质量流量计算公式(若补偿后单位为U.0),则:
(4)质量流量计算公式(若补偿后单位为U.1),则:
测量过程计算公式:若d——设置值为气体补偿系数(无量纲)
(1)涡街流量计工况体积流量计算公式:
(2)气体补偿系数d(单位1),用户通过运算求得:
P1-工况绝压,PN-标况绝压(Mpa),T1-工况热力学温度,TN-标况热力学温度(K)
气体压缩系数,通常默认为1
(3)标况流量计算公式(若补偿后单位为U.0):
(4)标况流量计算公式(若补偿后单位为U.1):
注:标况指20℃,1标准大气压
参数设置约定(在进行参数设置前请认真阅读以下约定):
(1)在设置各项参数时,提示符闪动代表该项参数没有设置完或者尚未确认,可以通过按SET键来确认或者按键退出;提示符不闪动代表该项参数已设置完并确认,此时可以通过按SET键翻页或者按键退出。
(2)进入参数设置时,需要输入密码并确认进入,为了防止误进入参数设置菜单,保证仪表正常工作,在设置密码时,使用键调数时不能循环调数,只能单次调数;进入各项参数设置菜单后,对各项参数中的每位可以通过按住键循环调整数据(0-9循环)。
(3)对于可以设置小数点的参数选项,要先设置小数点并确认,然后进行参数数据设置并确认。
