我们都知道涡街流量计在测量液体流量时如果流量变化那么测量值也会随之变化,那么是什么原因导致涡街流量计流量变化测量值不变的呢,下面我们就来了解一下。
(1)由于信号线的屏蔽层接地不良或接地点选择不合适,外界电磁干扰十分严重(例如50Hz工频干扰),完全抑制了微弱的涡街信号,输出信号全被噪声干扰淹没,这时调节阀门开度、仪表的增益,都无济于事。
(2)检测元件与转换器之间的连接断线,前置放大器的输人端开路,或检测元件有一根信号线与地短接造成前置放大器输人严重失衡,共模干扰趁机而人,涡街信号被噪声干扰压制,输出端完全被干扰控制。
(3)前置放大器的增益过高,产生自激振荡现象,输出被锁定在自激频率上。
以上三方面,属于电气方面的原因引起的故障,只有加强屏蔽与接地,合理走线,减小或消除干扰,涡街流量计正常工作才能恢复。
(4)管道(或环境)的强烈振动,当振动方向与涡街流量计检测元件的敏感方向一致时,振动把涡街信号完全抑制,输出信号就是振动频率信号。调整阀门开度也不能改变输出。
解决的方法是,采用减振措施(加管道防振座、固定管道),弄清振动方向,把涡街流量计的传感器绕管轴转动士90℃,把检测元件敏感方向调整到与振动方向相垂直,可减小振动的影响口或适当降低前置放大器的增益和触发灵敏度。采取以上措施可消除振动影响。
(5)脉动流对涡街信号的“锁定”在没有采取有效抑制脉动流影响的情况下,脉动流对旋涡稳定分离的破坏作用不可低估,如果脉动频率与涡街信号频率合拍,可能把涡街信号“锁定”在该频率附近,这时调节阀门和仪表灵敏度,输出信号频率都不会改变。
解决方法是:在仪表的安装管道设计、施工时采取吸收或降低流体脉动的措施。
