对于差压变送器这种测量仪表来说,它的安装一定要严格按照规定,不然就有可能造成仪器的精度不准确,下面我们就诶大家介绍一些关于差压变速器安装方面的知识。
差压变送器与差压源之间导压管的长度应尽可能短,一般在3~50m范围内,其内径不宜小于8mm;导压管应保持有不小于1:10的倾斜度,即水平方向敷设10m时,其两端高度差为1m。导压管的坡向应满足:当被测介质为气体时,应能使气体中的冷凝胶自动顺着导压管流回工艺管道或设备中区,所以变送器安装位置最好高于压源,若在实际安装中做不到这一点,则应在导压管路地最低点装设液体收集器和排液阀门。当被测介质为液体时,应能使液体中析出的气体之间顺着导压管流回工艺管道或设备中去,否则应在导压管路地最高点装设气体收集器和放气阀门,所以变送器安装位置最好低于取压源。总之,导压管线的坡度和坡向都是要保证在导压管线和差压变送器中,只有单相介质(气相和液相)存在,以保证测量的稳定性和防止产生附加误差。
当被测介质为蒸气时,在导压管路中应安装冷凝容器,以防差压变送器因高温蒸气进入而损坏。冷凝器安装位置,应保证两根导压管中的冷凝液液位长期保持在同一水平面上。从冷凝容器至变送器的导压管路,应按被测介质为液体时的要求敷设。
对于有腐蚀性的介质,在导压管路中应安装相应的隔离设备,以防差压变送器被腐蚀。在被测介质黏度很大、容易沉淀或结晶、气相/液相转换温度低、易聚合等情况下,也应采取相应的隔离设备,以防导压管被堵塞。
