涡街流量计的安装不止需要严格按照规定进行,它对安装环境也是有要求的,下面我们就为大家介绍一下关于涡街流量计正确安装地点选择的问题。
(1)环境温度:流量计的工作环境温度不低于-20℃,不高于+55℃。如受到生产设备的热幅射时,应采取隔热和通风措施。
(2)环境空气:避免将流量计安装在含腐蚀性气体的环境中,如只能安装在含腐蚀性气体的环境中,是需提供充分的排风措施。
(3)机械振动和冲击:流量计的结构是坚固的,不会因振动而损伤,但振动会产生干扰信号,若管道上的振动和冲击强烈,而介质流速又低,则可能导致干扰信号大于流量信号,造成示值误差。因此,流量计应尽可能安装在振动和冲击小的场所,安装位置在5~20Hz的振动频率下,要求振动加速度不大于1g,或采取减振措施。例如在流量计安装处振源来向的管道上加装固定支撑架。
(4)磁场干扰:磁场对涡街的前置放大板有一定干扰,会造成流量不稳定,因远离电机,变频器及其它产生磁场的电器设备。
(5)其它:流量计安装地点周围应有充裕的空间,安装在高处流量计应尽量有工作平台,以便于安装和维修。此外,为了维护检查方便,附近应有可供测量仪器用的交流220V电源插座。
