接口转换器也称为协议转换器,简称协转,接口转换器也就是网桥。它可以将IEEE802.3协议的以太网、RS232串口数据或V.35数据接口同标准G.703协议的2M接口之间进行相互转换。它能使处于通信网上采用不同高层协议的主机仍然互相合作,完成各种分布式应用。它工作在传输层或更高. 接口协议转换器一般用一个ASIC芯片就可以完成,成本低,体积小。 目前许多重要的设备仍然使用RS-232接口界面设计,然而,RS-232是一个点对点的界面,限制设备和计算机之间的传输距离只能为15米。为了克服这个限制,许多用户采用TCP/IP到RS232/485/422转换器,完成RS232/422/485和以太网之间的数据双向透明传输,可以让RS232/422/485串口设备立即连接网络。 UT-620是为TCP/IP到RS-232/422/485之间完成数据转换的通讯接口转换器,其内建的RTOS(实时操作系统)及完整的TCP/IP通讯协议可使UT-620不只提供可靠稳定的操作平台,更可使原有系统简便且快速的经由Internet进行远程管理。 UT-620 10/10M TCP/IP到RS232/485/422转换器具有集成度高、可靠性强、功耗低、体积小、功能齐全等特点,最大的优点是传输通道宽,传输通道保护性好,在恶劣的环境下亦能稳定工作。整机安装无任何可调点,使用方便,维护简单。 接口转换器广泛应用于工业控制、门禁系统、考勤系统、售饭系统、POS系统、楼宇自控系统、电力系统、监控及数据采集系统、自助银行系统等。
解决方案示意图:
主要特点: ■ 网络接口:符合IEEE 802.3 10/100M接口 ■ 串行接口:RS-232/422/485三合一自适应接口 ■ 串行接口速率:1200-230.4Kbps ■ 数据流控:XON/XOFF或RTS/CTS ■ 工作电压:9-30VDC(可选9-48VDC) ■ 工作电流:350mA ■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线 ■ 外形尺寸:97mm×65mm×26mm ■ 使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
