什么是光纤收发器? 光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器或光纤收发器(Fiber Converter)。 宇泰科技10/100M光纤收发器用于100Base-TX双绞线与100Base-FX光缆之间或10Base-T双绞线与10Base-FL光缆之间数据通讯,最适合智能化小区或光纤到桌面的连接器,自动适应10Mbps与100Mbps的传输速率,方便用户的升级。它将网络传输距离的极限从双绞线的100M扩展到100KM以上,可以简便地实现主板服务器、接口转换器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互联。
产品特点 ■ 采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性,保证数据传输可靠,工作寿命长。 ■ 支持全双工或半双工模式,并带有自动协商能力。 ■ 10Mbps与100Mbps自动适应,无需手动调整。 ■ 网电口支持全自动交叉识别,无需手动操作开关。 ■ 内带存储转发机制,缓存1MB,支持多种协议。 ■ 支持最大传输数据包长1600 bytes ■ 符合电信级运营标准,平均无故障工作在5万小时以上。 ■ 工作电源:DC9~48V/500mA可反接 AC8~38V/560mA ■ 使用SC光纤接口(可选ST、FC接口) ■ 浪涌冲击防护:3000V(电源) ■ ESD静电防护:4000V(以太网)
本质上光纤收发器只是完成不同介质间的数据转换,可以实现0-120Km内两台交换机或计算机之间的连接,但实际应用却有着更多的扩展。 1、 实现交换机之间的互联。2、 实现交换机和计算机之间的互联。3、 实现计算机之间的互联。4、 传输中继:当实际传输距离超过收发器的标称传输距离,特别是实际传输距离超过120Km的时候,在现场条件允许的情况下,采用2台收发器背对背进行中继或采用光-光转换器进行中继,是一种很经济有效的解决方案。5、单多模转换:当网络间出现需要单多模光纤连接时,可以用1台多模收发器和1台单模收发器背对背连接,解决了单多模光纤转换的问题。6、 波分复用传输:当长距离光缆资源不足,为了提高光缆的使用率,降低造价,可将收发器和波分复用器配合使用,让两路信息在同一对光纤上传输。 光纤收发器在数据传输上打破了以太网电缆的百米局限性,依靠高性能的交换芯片和大容量的缓存,在真正实现无阻塞传输交换性能的同时,还提供了平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能,保证数据传输时的高安全性和稳定性。因此在很长一段时间内光纤收发器产品仍将是实际网络组建中不可缺少的一部分,相信今后的光纤收发器会朝着高智能、高稳定性、可网管、低成本的方向继续发展。
