差压变送器在各个领域都得到了应用,了解更多关于差压变送器的知识对于我们的使用有很大帮助,差压变送器在使用中也会遇到这样那样的问题,下面就为大家介绍一下关于差压变送器输出忽高忽低的原因。
差压式流量计(V锥流量计)现场应用的时候,经常会遇到这样那样的问题,但是追究其原因,只要是在安装正确的情况下,主要问题都是出现在二次仪表差压变送器上,下面主要给大家介绍下出现这些问题的时候主要检查的地方:
1、差压变送器输出过低
主要原因在于:正压管发生泄露或者堵塞,差压变送器量程过大,管道内流量过小。对于一般测量流体,导压管发生泄露或者堵塞正是不可能的,发生这个现象的正常是现场测量煤气或者含杂质的介质,只要我们即使检查导压管,排除堵塞,调整差压变送器量程和调节工艺流量。
2、输出差压过高
这个主要原因和上面的正好相反,大家可以参考上述解决方法逐一排除。
3、输出差压不稳定,波动大
安装方向不正确,上,下游阀门扰动及弯头对其他阻流件的影响是对节流元件影响最大的,这个就要我们即使调整工艺或者改变安装地点。
