涡街流量计在电路组成方面有很多复杂的线路,那么涡街流量计的信号处理电路组成是什么样的呢,下面我们就一起来了解一下。
涡街流量计信号处理电路的组成
常规型涡街流量计信号处理电路图:检测元件→前置放大器→低通滤波器→整型器→脉冲信号或者→D/A转换器→4~20mA输出。不同检测元件的特性不同,应选用的前置放大器不同。来自涡街流量计检测元件的初始信号,经前置放大器放大后,信号的幅值被放大,信号中的各种成分的噪声也同时被放大。要提取真信号,必须对信号进行滤波。
涡街流量计噪声的来源有以下几种:
1·流体流动噪声涡街流量计不良安装引起的扰动二次流脉动流引起的噪声。单靠信号处理难以彻底解决,根本的解决办法是选择合适的安装位置;
2·漩涡分离过程中产生的噪声漩涡分离过程中,除了主漩涡外,还同时产生相当于主漩涡频率1/5~1/10大小的子漩涡,这是一种干扰信号,在高流速时特别明显;
3·信号衰落或间歇干扰因为发生体设计不合理或装配不好,或工作时发生体上有脏物附着使发生体变形。导致漩涡分离不稳定,轴向同步分离性变差,引起涡线扭曲,表现在信号的波形上就是漏波或波形规则性差;
4·机械振动干扰管道振动产生的振动噪声送到前置放大器,对涡街信号产生严重干扰;
5·电磁干扰噪声工作场所的强电磁场信号会干扰涡街流量计的正常工作。
涡街流量计信号经滤波处理后,经整形电路变成方波脉冲信号。或者经过D/A转换,输出4~20mA标准模拟信号。
