污水流量计长期处于各种污水中所以它对材质的要求是很严格的,一旦材质选择不当就会引发问题,下面我们就来具体了解一下。
70年代以来泛起键控低频矩形波激磁方式,涡街流量计逐渐替换早期应用的工频交流激磁方式,仪表机能有了很大进步,得到更为广泛的应用。
液体中含有固相液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的故障有;浆液噪声;电极表面玷污;导电沉积层或绝缘沉积层笼盖电极或衬里;衬里被磨损或被沉积物笼盖,畅通流畅截面积缩小。
有可能结晶的液体,电磁流量计应慎用有些易结晶化工物料在温度正常的情况下能正常丈量,因为输送流体的导管都有良好的伴热保温,在保温工作时不会结晶,但是电磁流量传感器的丈量管难以实施伴热保温,因此,流体流过丈量管时易因降温而引起内壁结上一层固体。因为改用其他原理的流量计丈量也同样存在结晶题目,所以在无其他更好方法的情况下,可选用丈量管长度非常短的一种“环形”电磁流量传感器,并将涡街流量计的上游管道伴热保温予以强化。污水处理流量计在管道连接方法上,考虑流量传感器拆装利便,在一旦结晶时能利便地拆下维护。
电极和接地环材质选择不当引发的题目因材质与被测介质不匹配而引发故障的电磁流量计与介质接触的零部件有电极与接地环,匹配失当除耐侵蚀题目外,只要是电极表面效应。表面效应应有:化学反应;电化学和极化现象;触媒作用。接地环也有这些效应,但影响程度要小一些。
管内液体未布满因为背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其丈量管内液体未能布满,故障现象因不布满程度和活动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量丈量值与实际值不符;若活动是气泡流或塞状流,故障现象除丈量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而泛起输出晃动;若水平管道分层活动中畅通流畅截面积气相部门增大,即液体未满管程度增大,也会泛起输出晃动,若液体未满管情况较严峻,以致液面在电极以下,则会泛起输出超满度现象。
