压力传感器在很多领域都有应用,随着科技的进步压力传感器的性能也在不断增强,下面就为大家介绍一下关于压力传感器动态性能方面的知识。
压力传感器动态性能及补偿:在对炮口冲击波测试中,压力传感器的动态性能指标是否满足测量要求显得至关重要。通过GLS(SF)方法建立压力传感器的数学模型,并由数学模型求出动态性能指标。当传感器的动态性能指标不能满足测量要求时,必须采用零极点相消的方法设计出动态补偿滤波器,打力提高传感器的动态性能,最终解决了该冲击波的测量问题。GLS方法仪表工必须熟练掌握并运用。
压力传感器动态性能及补偿:炮口冲击波测试系统中,需要对冲击波高压信号进行动态测量,冲击波是一种高速压力波,信号的频带很宽(有效带宽约为70KHZ),信号上升一般在数ua内,且持续时间短,所以要求压力传感器的工作频带宽,响应时间快。可以说传感器的动态特性将直接影响测试系统功能的发挥。首先需要对该传感器动态特性进行研究了解,其工作频带不能涵盖被测量信号的有效带宽,输出信号与被测信号之间存在畸变,测量结果就不可信。就需要进行动态补偿以减小动态误差。
动态特性,必须从它的动态模型人手,通过动态校准实验数据,用系统辨识的方法获得传感器的动态数学模型,并由此求出动态性能指标。如果动态性能指标不能满足测量要求,就应该设计动态补偿滤波器,改善传感器的动态性能,提高整个测试系统的可靠性和准确性。对于压力传感器建模,从系统辨识理论可知,为了辨识系统,必须对系统加人足够“丰富”的激励信号(充分覆盖被校传感器的模态),激励出传感器的主要模态,获取传感器的有用信息,建立相应的输人输出关系。
